Рисование печатных плат без проблем
Рисование печатных плат, по методу многих радиолюбителей очень эффективно, но нужно затратить много времени что б добиться хорошего качества, сохранения точного рисунка печатной платы, но если радиолюбителю нужно срочно, или просто затратить меньше времени и нервов для создания печатной плати, можно воспользоваться следующим методом.
Испортив много плат, и потратив много времени на то чтоб создать печатную плату не отличающуюся от фирменных я дошел следующим образом.
Первым делом если у нас на бумаге есть рисунок печатной платы, мы берем его и прикладываем на плату соответствующих размеров рисунком вверх. Потом этот рисунок приклеиваем липкой лентой. Берем бор или керн и делаем наметки в этих местах где будут отверстия для деталей, проделав это снимаем рисунок печатной платы, и рисуем дорожки маркером ( маркер должен быть водоустойчивым и должен не стираться с гладких поверхностей). Лучший выбор - это маркер для CD- дисков. Лучше в своем наборе иметь несколько маркеров разной толщины. Рисование маркером очень удобное, в отличии от рисовании лаком , дорожки ни в каком случае не находят друг на друга, разные маркеры с разной толщиной позволяют рисовать платы любой сложности. По окончании рисования (рекомендую рисовать двойным шаром), маркер высыхает моментально, берем плату и кладем ее в посуду и заливаем ее хлорным железом (FeCl2). Время травления - от 30 до 60 мин. Но надо следить за травлением, потому что с временим маркер теряет свойства водоустойчивости.
Плата вовремя рисования выглядит так :
После травления так :
Просмотрено: 26498 раз(а)
Обновлено 23.02.2006 в 20:46 Автор - Тарас
Все статьи на CQHAM.RU
