"Время вспять" или "ОчУмелые ручки"
Автор: Денис Нечитайлов, UU9JDR
Все статьи на CQHAM.RU
Все статьи категории "Любые темы"
На дворе середина осени, и самое время позаботиться о новогодних подарках. Или, не дожидаясь Нового Года, сделать сюрприз близким и друзьям. И лучше всего, сделать своими руками, а не купить в магазине подарков.
Нам понадобятся настольные китайские часы-будильник фирмы Sunny или подобные, имеющие похожую конструкцию. Вот фотографии часов до и после переделки. Замечаете разницу? ;-) А самое главное - стрелки тоже двигаются в обратную сторону!
Разбираем часы. Для этого извлекаем механизм из прозрачного корпуса, вынимаем батарейку, снимаем две ручки управления стрелками и сами стрелки. Важно: переводим выключатель будильника в положение "включено" (иначе можно повредить гибкий контакт). Далее, освободив четыре пластмассовые защелки, снимаем крышку корпуса. После этого нам предстают "внутренности" часов:
Слева расположен электромагнит, который и приводит в движение стрелки. Аккуратно сняв шестеренки, приподнимаем электромагнит и вынимаем его сердечник (при этом важно оставить целыми тоненькие проводки его обмотки, которые припаяны к плате):
Сердечник имеет форму подковы с двумя пазами внутри - здесь и вращается самая маленькая шестеренка с магнитиком, движущая весь механизм. Внимательно присмотревшись к пазам, можно обнаружить, что они расположены слегка несимметрично - а это как раз определяет направление вращения шестеренки с магнитом! Кроме того, один из углов сердечника  имеет срез для его правильного размещения при сборке. Наша же задача - разместить сердечник неправильно, чтобы шестеренки вращались в обратную сторону. Слегка подплавляем пластмассу корпуса механизма, чтобы сердечник "стал на место":
Вернув на место все шестеренки и собрав механизм, переходим к циферблату. Отклеив бумажный циферблат, сканируем и редактируем его (при помощи графического редактора Paint, например):
Распечатав новый рисунок на принтере, вырезав и наклеив его на механизм, устанавливаем на место стрелки. Включив будильник, устанавливаем его стрелку на 12 часов. Вращаем ручку настройки часовой и минутной стрелок до срабатывания будильника. После этого поправляем часовую и минутную стрелки, установив их в то же положение - "все стрелки вверх". Остается установить механизм в прозрачный корпус.
Желаю приятных сюрпризов!
www.mixw.net
Просмотрено: 26594 раз(а) Обновлено 21.10.2005 в 21:44
Автор - Денис Нечитайлов, UU9JDR
     << Назад
