О TS-440S по-русски
Автор: Яшенков В. Н. (RW3LS)
Все статьи на CQHAM.RU
Все статьи категории "Мой трансивер"
Как известно, все больше радиолюбителей стараются купить фирменную аппаратуру, но далеко не у всех есть возможность приобрести новый трансивер с инструкцией на своем родном языке. Чаще всего покупают секонд хенд, привезенный из- за рубежа. Также поступил и я, считая, что главное- это содержание семьи из 4 человек. В школе и СФ МЭИ я изучал немецкий язык и выиграл первенство ВУЗа, затем увлекся английским. Именно на этих языках была документация Kenwoodа. В ней много повторяющейся информации, а также такой, которая, на мой взгляд, нужна только лицам, не имеющим никакого представления о любительской радиосвязи. В связи с этим, решил лаконично рассказать о возможностях данного аппарата коллегам по эфиру, которые не могут понять инструкцию, или не имеют таковой, но знают то, что положено, хотя бы для 4 категории.
Передняя панель:
VOICE – голосовой указатель частоты.
NB – подавитель помех по питанию, используется при установке в автомобиле.
ATT- аттенюатор для ослабления чрезмерно мощного сигнала на 20 dB.
ALC/ PWR/ SWR- переключатель режима работы стрелочного индикатора при передаче (автоматический контроль уровня/ мощность/ КСВ). При приеме он является S- метром.
SEND/ REC- передача/ прием.
AUTO/ THRU- автоматический антенный тюнер включен/ выключен
AT TUNE/ OFF- автоматическая подстройка под антенну включена/ выключена. Нажмите при приеме- загорится AT TUNE и услышите шум электромотора, когда это прекратится, отожмите кнопку- подстройка по минимуму КСВ закончена. Если сек. 30 не прекращается, значит, антенна слишком плохая и тюнер не поможет. На 160 м. тюнер не работает.
MIC- регулировка микрофонного усилителя (следите, чтобы сигнал на стрелочном индикаторе был в зоне ALC).
CAR- регулировка выходной мощности.
SQL- шумодав.
NOTCH (активируется кнопкой NOTCH)- подавитель помех от несущих и телеграфных сигналов. Крутите очень медленно, чтобы не проскочить точку подавления помехи.
RIT/ XIT (активируется соответствующими кнопками) – можно расстраивать прием относительно передачи и передачу относительно приема на +- 1, 2 кГц.
IF SHIFT- перестройка по частоте, чтобы отделаться от помехи. Не работает при AM и FM.
AF- регулировка громкости.
RF- регулировка УВЧ на прием.
SELECTIVITY- переключение полосы пропускания, в положении AUTO автоматически выбирается оптимальная полоса под конкретный режим.
AGC (FAST/ SLOW)- переключение скорости реакции на изменение входного сигнала.
PROC/ OFF- включить/ выключить обработку сигнала микрофонного усилителя.
F.LOCK- фиксация частоты.
BAND (UP/ DOWN)- дискретное переключение частоты, при этом может включаться шаг 1 МГц
M>V– вызов из памяти.
SCAN- сканирование диапазона настройки или каналов памяти.
CLEAR- завершение операций с памятью или прямого ввода частоты с клавиатуры.
VFO/ M- переключение операций с частотой или с памятью.
M. IN- ввод данных в каналы памяти.
ENT- прямой ввод частоты с клавиатуры
Задняя панель:
AFSKIN- вход для выхода звуковой карты.
AFSK OUT- выход для входа звуковой карты.
KEY- разъем для ключа. При использовании электронного ключа или компьютера, корпус должен быть на ободе.
EXT. SP- для внешнего динамика.
ACC 3- ни с чем внутри не соединен.
ANTI- регулировка, чтобы VOX не срабатывал от динамика.
DELAY- задержка VOX.
VOX GAIN- уровень VOX.
Из многоштырьковых разъемов рекомендую обратить внимание на REMOTE, на 3 ножку подают землю для перехода на передачу. Он связан с реле, которое переключает прием/ передача внешний усилитель мощности: 2- общий, 5- прием, 4 передача.
Верхняя крышка:
Там находится выключатель, позволяющий переходить на передачу от голоса или нажатия ключа. В телеграфном режиме возможны 2 варианта. Разница в том, что положение FULL позволяет слушать между точками и тире.
Синтезатор:
Он двойной, позволяет выставлять частоты приема и передачи независимо друг от друга.
А/ В- переключение активного синтезатора.
А= В- данные из активного синтезатора записываются в пассивный.
SPLIT- при активации этой кнопки, переключение прием- передача меняет местами активный и пассивный синтезаторы.
T- F SET- позволяет в режиме приема и разноса быстро изменить частоту передачи без перехода на передачу.
Память:
Запись в память:
Выберете желаемый режим и частоту, нажмите M. IN трансивер войдет в режим «список запомненного». Высветится текущий канал памяти, частота и режим. Выберете канал для записи одним из 3 методов
- валкодером
- вводом с клавиш
- кнопками UP/ DOWN
нажмите M. IN.
Извлечение из памяти:
Нажмите VFO/ M, выберете желаемый канал, нажмите M>V .
Передача данных между каналами:
Нажмите VFO/ M для входа в память, выберете канал- источник, нажмите M. IN , выберете канал- приемник, нажмите M. IN.
Очистка канала:
Нажмите и удерживайте CLEAR, нажмите ENT. Можно также записать в него «информацию» из пустого канала.
Сканирование:
Сканирование памяти:
На каждом канале 3- 4 сек. Сканируются только те каналы, где есть данные.
Войдите в память (VFO/ M), нажмите SCAN для запуска, CLEAR или PTT на микрофоне- для остановки.
Программное сканирование:
Находясь в режиме синтезатора (а не памяти), нажмите и удерживайте SCAN, нажмите 6 (пойдет сканирование от 6 до 7 канала памяти) и отпустите обе кнопки, или 8 (от 8 до 9). Для остановки нажмите CLEAR или PTT. SCAN- сканирование продолжится с точки остановки.
Запирание каналов памяти:
Находясь в канале, который не хотите сканировать, нажмите CLEAR- появится десятичная точка, для отмены- нажмите повторно.
Желаю успехов в освоении и применении трансивера!
Просмотрено: 30343 раз(а) Обновлено 01.12.2004 в 00:03
Автор - Яшенков В. Н. (RW3LS)
     << Назад
