Редукторы вращения антенн армейских станций.
Автор: Евгений (UA3MMM)
Все статьи на CQHAM.RU |
Надеюсь что статья поможет разобраться в типах редукторов и правильном названии станций где они применялись. Фотографии некоторых редукторов есть в фотоальбоме сайта.
Характеристика антенн "большие" или "средние" даны условно, учитывая 30 летний опыт эксплуатации на RK3MWD.
П-3 «Печера» РЛС диапазона МВ выпускалась с 1948 г. Редуктор имеет корпус прямоугольной формы, устанавливался на отдельно-стоящей мачте из дюралевых труб.
Данныех по электродвигателю и сельсинам нет.
П-8 «Волга» РЛС диапазона МВ выпускалась с 1951 г. Скорость вращения антенны 2 об/мин. Редуктор устанавливался на мачте из толстостенной дюралевой трубы диаметром120 мм. По всей видимости прототип редуктора П-10.
П-10 «Волга-А» РЛС диапазона МВ выпускалась с 1953 г. Редуктор с двумя ВЧ токосъемниками, максимальная скорость вращения антенны 4 об/мин. Электродвигатель постоянного тока СЛ-569 (мощность 160 Вт.) или двигатель-генератор ГСК-1500 (мощность 1000 Вт.), сельсины БД-404А - 3 шт. Редуктор под траверсу диаметром 80 мм., крепится к мачте посредством фланцевого соединения четырьмя болтами М10. В первых выпусках редуктор устанавливался на мачту из труб позднее на полу-телескопическую мачту УНЖА (вставки сечением 300 на 300 мм, высотой 1140 мм.), которая стояла на шасси автомобиля за кабиной водителя.
Редуктор для вращения «средних» антенн, при вращении "больших" антенн срезает шпонки на выходном валу.
П-12, П-12М, П-12МА, П-12МП «Енисей», «Сура» РЛС диапазона МВ выпускалась с 1961 г. Редуктор с двумя ВЧ токосъемниками, внешне похож на П-10 но больше в диаметре и по высоте. Максимальная скорость вращения антенны 6 об/мин. имеется механический переключатель для понижения скорости в два раза. Электродвигатель постоянного тока МИ-22Ф (мощность 370 Вт.), сельсины БД-501А - 2 шт. Редуктор под траверсу диаметром 110 мм. крепится к складной мачте с помощью четырех пальцев, возможна установка на мачту УНЖА-1. При размещении станции на шасси автомобиля в названии станции П-12М добавляется буква А, при размещении в отдельном прицепе, буква П.
Редуктор для вращения «больших» антенн, редуктор изображен на фото антенн PV 4 и RQ-54 RK3MWD cм. www.rk3mwd.narod.ru
П-12НП, П-12НА «Иртыш» РЛС диапазона МВ выпускалась с 1965 г. усовершенствованный вариант РЛС П-12М для работы в АСУ. Редуктор больше в диаметре и тяжелее редектора П-12М. Редуктор с двумя ВЧ токосъемниками Максимальная скорость вращения антенны 6 об/ мин. Электродвигатель постоянного тока МИ-32ФТ (мощность 760 Вт.) сельсины (по два) БД-501А, НД-511, БС-405НА - 6 шт. Редуктор под траверсу диаметром 110 мм. крепится к складной мачте с помощью четырех пальцев, возможна установка на мачту УНЖА-1 .
Тяжелый редуктор для «очень больших» антенн, редуктор изображен на фото антенн RQ-4444 и RQ-280 RK3AWL cм.
www.rk3awl.ru
П-15, П-15М, П-15Н, П-15МН «Тропа» РЛС диапазона ДМВ выпускалась с 1955 г. Редуктор для вращения двухэтажной антенны. Расположен внутри вставки сечением 400 на 400 мм. с выходом мощного вала вверх. Используются 2 электродвигателя и 2 сельсина переменного тока с частотой 400 Гц. Для установки редуктора требуется тяжелая полутелескопическая мачта УНЖА -2 (вставки сечением 400 на 400 мм, высотой 2400 мм.) с электрофицированой лебедкой подъемника.
П-18 «Терек» РЛС диапазона МВ выпускается с 1972 г. Современная станция для замены РЛС П-12НП с антенной системой еще больше по размерам. Редуктор под траверсу диаметром 110 мм. с двумя ВЧ токосъемниками немного похож на П -12НП, но еще больше в размерах и соответственно тяжелее.
Тяжелый, мощный редуктор ну для очень «больших» антенн.
Р-121, Р-122, Р-121М, Р-122М «Лодка» РТС диапазона МВ выпускалась в 60 - 70 г. Редуктор радиостанции тропосферной связи предназначен для точного позиционирования системы из логопериодических антенн, скорость вращения антенны 0,3 об/мин., ВЧ токосъемников нет, но есть концевые выключатели. Электродвигатель переменного тока АОЛ 22-2 (мощность 600 Вт.), сельсины БД-404А -2 шт. Редуктор крепится к полутелескопической мачте УНЖА -1 (вставки сечением 300 на 300 мм, высота 2400 мм.) через переходную вставку, с помощью четырех пальцев.
Мощный редуктор для точного позиционирования очень «больших» антенн.
НРЗ-12М Запросчик входит в комплект всех РЛС П-12. Редуктор вращает небольшую антенную решетку, максимальная скорость 6 об/мин. ВЧ токосъемник предназначен для работы на ДМВ и имеет конструкцию объемного конденсатора с проходной емкостью 15 пф. Электродвигатель постоянного тока СЛ-521М (мощность 77 Вт.), сельсины БД-404А - 2 шт. Крепление антенны к фланцу диаметром 100 мм. на РЛС редуктор стоит на земле опираясь на три лапы.
Компактный редуктор хорошо подходит для вращения «средних» антенн, для установки на мачту требуется доработка.
Р-404 «…» РРС выпускалась в 60 - 70 г. Двойной редуктор радиорелейной станции предназначен для точного позиционирования по азимуту двух параболических антенн. Два редуктора (один над другим) вращаются вместе с антенной вокруг трубы диаметром 100 мм, Скорость вращения 0,1 об/мин., ВЧ токосъемников нет, концевых выключателей нет. Электродвигатель переменного тока ДТ-75М (мощность 75 Вт.), сельсины БД-404А. Редуктор устанавливается на полутелескопическую мачту УНЖА -1 (сечение вставок 300 на 300 мм, высота 2400 мм).
Редуктор подходит для точного позиционирования УКВ антенн.
Фотографии указанных рудукторов можно посмотреть в фотоальбомах на
www.cqham.ru
www.rk3mwd.narod.ru
www.rk3awl.ru
www.quad.ru www.briz.ru
Основные данные редукторов станций.
Тип Диаметр Высота ВЧ конт. Ф трав. Двигат. Сельсин Кол. П-10 290 730 есть 80 СЛ-569, ГСК-1500 БД-404А 3 П-12М 420 800 есть 110 МИ-22Ф БД-501А 2 П-12НП 510 900 есть 110 МИ-32ФТ 3 типа 6 НРЗ-12.м 310 300 нет СЛ-521м БД-404А 2 П-15 550 500 нет ------ ------ 2 Р-121 500 700 нет АОЛ-22-2 БД-404А 2 Р-404 250*350 500 нет ДТ-75М БД-404А 1
Примечание:
- усредненные размеры корпуса приведены в мм. без учета выступающих частей и двигателя;
- высота редуктора приводится от основания до центра оси траверсы (плоскости фланца).
- в редукторе П-12НП установлены по два сельсина след.типов БД-501А, НД-511, БС-405НА
Данные электродвигателей редукторов.
Тип Мощн.Вт. Напряж.В. Ток(мак)А. Об/мин. Вес кГ. Примеч. СЛ-521М 77 =110 1,25 3000 2,7 СЛ-569 160 =110 3,0 3000 3,6 ГСК-1500 1000 = 27 36,0 3000-5900 14 двиг.-генератор МИ-22Ф 370 =110 4,4 3000 23 фланцевый МИ-32ФТ 760 =110 и 220 8,2 2500 40 с тахогенератором АОЛ-22-2 600 ~ 220/380 3ф 2,48/1,43 2800 9,2 ДТ-75М 75 ~ 127/220 3ф 0,69/0,4 2800 4,0
Примечание:
- двигатели постоянного тока позволяют производить плавный пуск и регулировку скорости вращения антенны.
Данные сельсинов редукторов.
Тип Напряж. В. Частота Гц. Ток А. Диам. мм. Вес кГ.
БД-404А 110 50 0,4 62 1,3
БС-405А 110 50 0,09 62 1,3
БД-501А 110 50 1,2 100 4,1
БС-501А 110 50 1,2 100 4,1
НД-511 110 50 1,0 100 2,9
Примечание:
- для исключения влияния магнитного поля сельсинов на аппаратуру и
экономии электроэнергии, напряжение питания целесообразно включать только во
время вращения;
- для уменьшения гудения на сельсине приемнике необходимо убирать осевой
люфт;
- на практике проверено совместное использование разных типов сельсинов.
Просмотрено: 48392 раз(а) |
Обновлено 29.09.2004 в 18:49 Автор - Евгений (UA3MMM) |
