IC7800. Первые впечатления.
Автор: Andrew Chesnokov, UA3AB
Все статьи на CQHAM.RU
Все статьи категории "Мой трансивер"
Потраченных средств не пожалел. Радио классное, явно шаг вперед в трансиверостроении, следующее поколение.
DSP фильтры (видимо благодаря быстрым процессорам) работают не хуже кварцевых, раньше не верил, что так может быть. Панорамник реагирует на самые кратковременные сигналы, тоже благодаря отдельному и быстрому DSP.
Динамика очень хорошая (субьективно, не мерил). Работал 3B9C на 1822.4 при split от 1823.1 Зовущие не мешали ничуть. На 14.150 RZ3CC прекратил QSO с UA9HN из за помехи из R9J, я вполне с ней справлялся. Поработал в WPX в том числе на 40, 80 - одно удовольствие.
Звучание станций - глубокое и прозрачное, даже по сравнению с 1000D, не утомляет абсолютно.
Для работы RTTY/PSK достаточно клавиатуру к USB порту трансивера подключть. Попробую, как время появится.
С компьютером можно соединять или по CI-V интерфейсу или через RS232 (DB9) разъем. В этом случае CI-V можно использовать для управления band decoder (автоматическое переключение антенн, например). Радио работает отлично и с Writelog и с DX4WIN, выбирать надо из меню программ 756PRO или PRO2, а в меню 7800 поменять адрес на 5А, по моему такой соответствует этим моделям.
В трансивере 4 гнезда для антенн, программируются в произвольном порядке, ant4 можно программировать как только приемную. Можно подключать внешний preamp, фильтры и т.п.
Динамического микрофона вполне хватает для 7800,что тоже отличает его от предыдущих моделей ICOM.
Есть LAN порт, о возможностях использования которго ICOM обещает объявить позже.
Встроенная CF карта позволяет сохранять настройки меню, память, звуковые файлы (RX и TX). В комплекте дают 64 Mb.
В целом аппарат сделан очень добротно и аккуратно. Дисплей одинаково хорошо виден и днем.
И последнее, продаю FT1000D::::::.
Best Regards, Andrew Chesnokov, UA3AB
Просмотрено: 29408 раз(а) Обновлено 29.03.2004 в 18:32
Автор - Andrew Chesnokov, UA3AB
     << Назад
