Невероятное QRP
Автор: Игорь Григоров (RK3ZK).
Работа на QRP иногда удивляет, когда при использовании нескольких ватт мощности отвечают удаленные корреспонденты. Но особенно велико бывает удивление, если не знаешь, что работаешь на малой мощности... А потом видишь список проведенных связей. Вот о такой невероятной работе на QRP хочу рассказать
Это произошло 10 декабря, 2001 года в QRP экспедиции на Ай – Петри. Эта экспедиция проходила в честь столетия первой трансокеанской связи Г. Маркони. Организовал ее UR-QRP-C, использовался позывной EM100GM. Совместно с радиостанцией типа Р – 143, которая обеспечивала 8 ватт выходной мощности мы использовали согласующее устройство. Схема этого устройства показана на рис. 1.
Фото: 10_December_2002 (USIRCH, UU4JCQ, US1REO)
Рисунок 1 Схема согласующего устройства
По ошибке, один из операторов подключил антенну не к гнезду Х2. а к гнезду Х4. То есть, антенна была подключена к выходу активной нагрузки сопротивлением 50 ом, расположенной внутри согласующего устройства и предназначенной для контрольной настройки передатчика. Так вот, с такой, по сути дела отключенной от передатчика антенной, мы работали несколько часов в эфире. Была проведена 21 связь. Одна связь на диапазоне 40 метров, три связи на диапазоне 17 метров и остальные 17 связей на диапазоне 20 метров. Только случайно это обнаружено, когда не смогли провести связи на диапазоне 80 метров...
Конечно, при настройке контура согласующего устройства в резонанс часть мощности от него наводилась на нагрузку. Следовательно, на нагрузке, и подключенной к ней антенне присутствовала мизерная мощность. Наводилось высокочастотное напряжение на трансформатор тока, включенный в антенную цепь. Трансформатор реагировал на эту наводку, показывая фальшивый ток, будто бы поступающий в антенну. Во время приема часть высокочастотной энергии просачивалось на вход Р-143, и эта военная радиостанция вполне вытягивала прием дальних станций.
После окончания экспедиции по приезду домой я измерил, какая мощность могла наводиться на активную нагрузку. Оказалось, что при закачке 10 ватт в согласующее устройство, на сопротивлении нагрузки согласующего устройства, в зависимости от диапазона, было наведено от 0,5 до 0,8 В высокочастотного напряжения. Следовательно, в нашу антенну могло поступать примерно 5- 15 милливатт высокочастотной мощности. И вот на такую мощность мы работали в течение нескольких часов. Четыре человека (UU4JCQ, US1REO, USIRCH, RK3ZK) это наблюдали. Так что маленькая мощность все же позволяет работать. В табл. 1 приведена страница из аппаратного журнала EN100GM, которая показывает, какие связи были нами установлены с использованием QRPP.
Таблица 1
# QSO |
Call |
Time, GMT |
Band, MHz |
RS |
1 |
RK4LXD |
14.20 |
14 |
5959 |
2 |
UA1UPC |
14.21 |
14 |
5959 |
3 |
RV9MM/9 |
14.25 |
14 |
5959 |
4 |
UA3BT |
14.30 |
14 |
5959 |
5 |
RA3DCU |
14.31 |
14 |
5958 |
6 |
RK4CXK |
14.32 |
14 |
5959 |
7 |
RW9AS |
14.33 |
14 |
5859 |
8 |
UA0AX |
14.38 |
14 |
5858 |
9 |
UA1NCX |
14.39 |
14 |
5957 |
10 |
UA9FLD |
14.45 |
14 |
5859 |
11 |
RW4UU |
14.49 |
14 |
5959 |
12 |
UA4SX |
14.56 |
14 |
5955 |
13 |
RX3AX |
15.00 |
14 |
5959 |
14 |
RX3FZ |
15.04 |
14 |
5859 |
15 |
RK4YWK |
15.07 |
14 |
5858 |
16 |
RV3DNT |
15.12 |
14 |
5858 |
17 |
4Z5AF |
15.41 |
14 |
5858 |
18 |
UR4QI/M |
15.53 |
7 |
5956 |
19 |
IK4WKU |
16.15 |
18 |
5954 |
20 |
ON4LAN |
16.33 |
18 |
5953 |
21 |
PA3DUV/M |
16.36 |
18 |
5959 |
Григоров Игорь Николаевич, а/я 68, 308015, Белгород РОССИЯ rk3zk@antennex.com
| Просмотрено: 21649 раз(а) |
Обновлено 26.12.2002 в 22:55 Автор - Игорь Григоров (RK3ZK). |
Все статьи на CQHAM.RU
