На прошлой неделе в Алматы появился первый трансивер Icom IC-746PRO, возможно, что первый в СНГ. Первые впечатления владельца и лиц, близких к нему - супермашина, лучшая на сегодняшний день в своем классе, то бишь, выше среднего. DSP практически такой же, как и в более дорогом собрате IC-756PRO2. Никаких опций не требуется, вещь сама в себе, есть практически все, что нужно для полного счастья, сравнение по приему на хорошую антенну типа Cushcraft X-9 с IC-756PRO2 практически не выявило каких-либо выдающихся преимуществ последнего. Основные отличия от 746-го - в первую очередь DSP, с двумя характеристиками фильтров - sharp&soft, минимальная ширина полосы - 50Гц, за счет этого в 746PRO исключен APF(Audio Peak Filter), ручной/автоматический Notch Filter работает великолепно, в ручном режиме намертво давит разного рода помехи, которые не берет автомат, сдвиг частоты при переходе SSB/CW для того, чтобы сигнал был в полосе пропускания приемника корреспондента, вывод графика зависимости КСВ в заданной полосе частот по точкам, встроенный декодер RTTY, двухпиковый фильтр для цифровых видов работы, эквалайзеры для TX и RX(!), Noise Blanker с регулируемым порогом, переключаемая полоса TX SSB - 2,2;2,4;2,8 кГц. Ближайшие конкуренты, типа Yaesu и Kenwood нервно курят в стороне. Если собираетесь приобретать себе аппарат на все КВ диапазоны, включая 50/144 МГц, без наворотов, вроде панорамы и двойного приема, то приглядитесь к 746PRO. Что писали о его предшественнике, можно почитать на www.eham.net, больше всего откликов(около сотни) и практически все положительные.
Скорее всего, с новой моделью подобных мнений будет еще больше, налицо явный прогресс в части улучшения всех характеристик нового трансивера. Вопрос о цене - в США пока только принимают заявки по цене $1870, самого трансивера на складах еще нет, одобрение этой модели от FCC уже получено.
С уважением, Игорь un7gm@qsl.net
Просмотрено: 20189 раз(а)
Обновлено 15.11.2002 в 19:39 Автор - Игорь un7gm
Все статьи на CQHAM.RU
