Ремонт и доработка стабилизатора
SASSIN SVC-10000W.
Задарил мне друг, данный стабилизатор, в разобранном виде с подгоревшей платой и с редуктором двигателя с утерянной шестерёнкой. Почитав в Интернете про то, как греются
в плате управления транзисторы TIP-41, TIP-42. Про то, что заклинивает редуктор, горит двигатель и т. Д. Я решил заменить транзисторы на более мощные, выбрав отечественные
КТ-919, КТ-918. Мало того я их решил поставить на радиатор, применив радиатор от компьютерного БП. Дальше самое сложное, поиски шестерёнки.
Решил разобрать и смазать для начала родной редуктор, открыл его и понял, китайское барахло. Без слёз смотреть нельзя. Начал рыться у себя в барахле и наткнулся на замечательный военпромовский редуктор от радиостанции Р-123. Мало того, когда я его примерил он идеально подходил вместо родного, и даже выходная шестерня идеально подошла, как по шагу, так и по высоте. Короче идеально встал! Осталось только просверлить 4 дырки на 4мм. Дальше я начал сравнивать оба редуктора по току потребления. Конечно, я имею в виду двигатели, в военном редукторе применяется двигатель ДПМ-30. При 12 вольтах оба двигателя потребляют одинаково! Дальше я сравнил количество оборотов редукторов и оказалось, что военный редуктор пошустрей родного почти в два раза. А это значит, что стабилизатор быстрее будет отслеживать напряжение, что есть очень хорошо! Про то, что военный редуктор и двигатель просто неубиваемые я даже говорить не буду. Я думаю, что теперь стабилизатор проработает долго и без поломок.
Просмотрено: 15049 раз(а)
Обновлено 19.07.2015 в 17:50 Автор - Алексей
Все статьи на CQHAM.RU
