Поступательные ветряки
Автор: Грузик
Все статьи на CQHAM.RU
Все статьи категории "Непроверенные идеи"
Рассмотрим , как полнее использовать энергию ветра.
Известны ветроэлектрогенераторы, в которых ветер вращает
воздушные винты, а они, в свою очередь, - валы динамомашин.
Но не всегда воздушные винты удобны в использовании.
Если они применяются в жилых районах, то требуют дополнительного места,
и их, для безопасности, надо заключать в сетки.
Они могут портить внешний вид, заслонять солнце и ухудшать обзор.
Вращающиеся генераторы сложны в изготовлении:
требуются хорошие подшипники и балансировка вращающихся частей
(чтобы предотвратить биения).
В этой статье предлагается использовать более удобные рабочие тела,
на которые будет воздействовать ветер: щиты, пластины,
"природные ветрозаборники" (о них будет сказано далее).
А вместо привычных динамомашин - специальные крепления -
поступательные генераторы, в которых от механических перемещений
и давлений, производимых рабочими телами,
будет вырабатываться электроэнергия.
В таких креплениях могут быть использованы как пьезокристаллы,
так и соленоиды с подвижными магнитными сердечниками.
Токи, созданные этими креплениями, будут проходить выпрямители,
сглаживающие элементы и заряжать аккумуляторы для дальнейшего
использования выработанной электроэнергии.
Все части таких поступательных генераторов просты в изготовлении.
Щиты с подобными креплениями , размещенные на стенах зданий,
балконов и т.п., будут приносить вместо неудобств только выгоду:
звуко и теплоизоляцию, тень.
Они практически не требуют дополнительного пространства.
Рекламные щиты, навесы от солнца или дождя,
снабженные такими креплениями
и 'дождевыми' пьезокристаллическими модулями будут кроме
своей основной функции еще и вырабатывать электроэнергию.
По такому же принципу можно 'заставить работать' и любой забор.
Есть опция использовать прочные стекла в окнах в качестве
'ветрозаборников' , а электровырабатывающие крепления
расположить в раме . Если взять случай с электромобилями,
то крепления можно переключать: на стоянке, где позволительна
вибрация стекол от ветра, будут использоваться
электрогенерирующие крепления, а при движении, чтобы
не нарушать аэродинамические свойства электромобиля- обычные.
Хотя при использовании пьезокристаллов можно добиться
совсем небольшого люфта и переключения не потребуются.
В более простом (непрозрачном варианте выполнения щитов)
на стоянке обычные стекла опускаются и вместо них вставляются
щитовые ветроэлектрогенераторы, креплениями опирающиеся
на рамы окон. То же можно сделать и в доме, скажем ночью,
когда окна не должны пропускать свет: вместо стекол или
внешних ставень устанавливать подобные ветроэлектрогенераторы
Опора, скажем в виде треноги, для фонарного столба или мачта
коротковолновой антенны будет вырабатывать электроэнергию, если мы
в каждой ее 'ноге', разделив 'ногу' поперек на две части,
в стыке разместим вышеописанное электрогенерирующее крепление
Столб фонаря или антенны можно поместить в зарытый в землю и
укрепленный полый цилиндр с подобными электрогенераторами,
размещенными по внешнему ободу -это еще один вариант .
Фонари на столбах, оснащенных такой 'поддержкой',
могут работать самостоятельно без подвода к ним кабелей
электропитания, ведь их раскачивание от ветра или
от колебаний дорожного полотна всегда имеет место.
Такие фонари должны быть очень востребованы там,
где либо нет электростанций, либо местность еще не 'охвачена'
проводкой.
Кроме того, поступательные генераторы позволяют нам 'запрягать'
еще и такие 'природные ветрозаборники' как деревья:
ведь их ветки еще как раскачиваются от ветра. Но делать это надо мягко
и осторожно, чтобы не повредить наших зеленых друзей.
С деревьями лучше, на мой взгляд, использовать генераторы
соленоидного типа, а не на пьезокристаллах.
Таким образом, даже туристы смогут получать электроэнергию
от дерева, ведь соленоид с магнитом плюс сопутствующая электроника
не объемны и вполне поместятся в багажнике автомобиля.
Подобное использование деревьев, при аккуратном и щадящем
обращении с ними, по моему мнению, приведет не к сокращению
зеленых насаждений, а наоборот, к их увеличению.
Так, например, использование человеком лошадей, а также животных
собачьих и кошачьих семейств привело к их повсеместному
распространению.
Я не исключаю также, что будут выбраны или выведены несколько
стойких и пружинящих пород деревьев с 'парусной' листвой,
наиболее приспособленных стать 'несущим звеном'
поступательных электрогенераторов.
Просмотрено: 12453 раз(а) Обновлено 14.03.2013 в 14:18
Автор - Грузик
     << Назад
